查看: 6082|回复: 4
[原创] cadence spectre 仿真数据不更新问题解决办法
发表于 2014-11-10 22:16:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
仿真电路时,无论你改变什么仿真参数还是电路参数 点击netlist and simulation
结果输出的结果都只是第一次刚打开ADE时的输出结果,怎么点击都不变,
仿真之前没有这个问题,自从安装了 calibre 2012 版本后就出现了好几个问题,
这个问题的解决办法是:参考了帖子http://bbs.eetop.cn/thread-443649-1-1.html
为了方便自己记忆,所以也做成个帖子并增加写关键字,方便后人遇到同样问题时能及时解决
有几种解决方法:亲自测试有用
1. 直接关掉ADE重启,再进行仿真。
2. 启动仿真前,打开simulation菜单,点击stop,再重新开始运行仿真。
3. 启动icfb之后,先在CIW中键入:envSetVal "spectre.envOpts" "controlMode" 'string "batch"
然后在开始进行仿真。
4. 在.cdsinit文件中加入:envSetVal "spectre.envOpts" "controlMode" 'string "batch"
这样每次启动icfb之后不需要再重新输出,方法四也是最简单的方法
发表于 2014-11-11 09:45:58 | 显示全部楼层
学习一下~~防止以后碰到类似问题
发表于 2015-8-26 11:19:51 | 显示全部楼层
回复 1# dengmaodeyu
    谢谢。问题解决
应该是 envSetVal("spectre.envOpts" "controlMode" 'string "batch")
发表于 2015-8-27 22:40:19 | 显示全部楼层
我也遇到了同样的问题,非常苦恼,你说的方法3是把字符串一次输入到CIW中吧?我试了后提示错误,不知是否可向大神线下交流下,QQ489561782。谢谢!
发表于 2021-7-25 21:48:18 | 显示全部楼层
xiaota 发表于 2015-8-26 11:19
回复 1# dengmaodeyu
这句话添加到什么位置
GMT+8, 2025-12-26 09:46 , Processed in 0.019221 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
