查看: 11179|回复: 11
[求助] calibre lvl问题
发表于 2014-11-7 23:18:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,在论坛中有朋友贴出的lvl资料如下,
LAYOUT PATH "1.gds"
LAYOUT PRIMARY "TOP1"
LAYOUT SYSTEM GDSII
LAYOUT PATH2 "2.gds"
LAYOUT PRIMARY2 "TOP2"
LAYOUT SYSTEM2 GDSII
LAYOUT BUMP2 400
DRC RESULTS DATABASE "/tmp/lvl.db"
LAYER OLD_M1 46
LAYER OLD_M2 48
LAYER OLD_VIA1 47
LAYER NEW_M1 446
LAYER NEW_M2 448
LAYER NEW_VIA1 447
diff_m1 {XOR OLD_M1 NEW_M1}
diff_m2 {XOR OLD_M2 NEW_M2}
diff_via1 {XOR OLD_VIA1 NEW_VIA1}
在rulefile中,我了解了calibre比对层的方法,但是,如果版图中有2层的datanumber是一样的,而datatype是不同的话,应该怎么写这个rulefile呢?
比如下面的情况:
HTNWl    131   0
SUBD      131   1
该怎么写rulefile呢?谢谢各位帮!
发表于 2014-11-10 10:32:45 | 显示全部楼层
回复 1# 冰点火龙
LAYER MAP HTNWl 131 DATATYPE 0 1310LAYER HTNWlTXT 1310
LAYER MAP SUBD 131 DATATYPE 1311
LAYER SUBDTXT 1311
其中HTNWlTXT和SUBDTXT是新层的名字,可以随意起,自己明白就行。
发表于 2014-11-10 10:33:50 | 显示全部楼层
LAYER HTNWlTXT 1310
LAYER SUBDTXT 1311
发表于 2014-11-10 10:36:44 | 显示全部楼层
131 0 的就还是照旧处理,因为其它的layer的datatype都是0
131 1的可以用map来处理:
LAYER MAP 131 DATAYPE 1 1311
然后针对1311来处理。
发表于 2014-11-11 10:18:48 | 显示全部楼层
不用写吧
dbdiff -write_xor_rules 不是可以自动生成么
 楼主| 发表于 2014-12-5 23:16:53 | 显示全部楼层
谢谢大家的帮忙!
 楼主| 发表于 2014-12-5 23:38:02 | 显示全部楼层
回复 2# mnluan
    谢谢你的帮忙!
发表于 2015-8-3 23:11:36 | 显示全部楼层
写得很好,感谢各位
发表于 2017-3-29 14:24:47 | 显示全部楼层
learning
发表于 2021-9-26 11:42:50 | 显示全部楼层
learning
GMT+8, 2025-12-23 08:41 , Processed in 0.025538 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
