查看: 9576|回复: 7
[求助] 请教ICC里tie-off相关pins的问题
发表于 2014-11-6 18:02:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
ICC布线之后给出的verilog门级网表中,存在assign语句,如:
assign net1 = 1‘b0;
A inst_A(.(portA (net1)));
请问如何把net1连接到tie low的cel上?
我用了recover_tie_connetion,之后再report_tie_nets,报出了
Design has 1 tie low net:
net net1 connects with following port or pin:
A/portA
但是再用connect_tie_cells -objects [get_pins A/portA] -obj_type port_list -list_high_lib_cell TIEH -list_low_lib_cell TIEL时,报出warning:
object A/portA is not a tie-high/tie-low port. Skipping(APL-016).
既然report_tie_nets都可以报出A/portA,为什么connect_tie_cells时还不能识别它为tie-off port呢?
 楼主| 发表于 2014-11-7 11:17:31 | 显示全部楼层
求大神指点呀
发表于 2014-11-7 11:41:43 | 显示全部楼层
先要derive_pg_connection -ground_net VSS -power_net VDD -tie  ;# tie off ,
才行,
 楼主| 发表于 2014-11-7 13:58:03 | 显示全部楼层
回复 3# icfbicfb
谢谢回复,我之前已经使用命令derive_pg_connection -ground_net VSS -power_net VDD -tie了,但还是不行
我的电源域设置是
create_power_domainVDD18
create_supply_net-domain VDD18 VDD
create_supply_net-domain VDD18 VSS
create_supply_port -domain VDD18 VDD -direction in
create_supply_port -domain VDD18 VSS
set_domain_supply_net-primary_power_net VDD -primary_ground_net VSS VDD18
connect_supply_net-ports VDD VDD
connect_supply_net-ports VSS VSS
在zrt route之后使用
报出:reconnected total 0 tie highs and 190 tie lows
这时候写出的verilog门级网表里,
assign VSS = 1‘b0;
A inst_A(.(portA (VSS)));
接着使用connect_tie_cells -objects [get_pins -hier -filt "net_name == VSS"] -obj_type port_list -list_high_lib_cell TIEH -list_low_lib_cell TIEL,依然报出warning:
求指点,多谢了
发表于 2014-11-7 14:49:49 | 显示全部楼层
需要upf 定义么,你是low power design?
tie cell在route之前加, 不是route之后,
 楼主| 发表于 2014-11-10 15:38:49 | 显示全部楼层
回复 5# icfbicfb
    我在route之前设置了tie cel:    set_auto_disable_drc_nets -constant false
    set physopt_new_fix_constants true
    remove_attribute [get_lib_cells */SC*TIEHI*] dont_use
    remove_attribute [get_lib_cells */SC*TIELO*] dont_use
    remove_attribute [get_lib_cells */SC*TIEHI*] dont_touch
    remove_attribute [get_lib_cells */SC*TIELO*] dont_touch
    在最终的verilog网表中也可以看到一些输出连到了TIEH和TIEL CEL上,但是有些输入悬空的pin没法tie到TIEH和TIEL CEL上,而是连到vss上。
请问derive_pg_connection -ground_net VSS -power_net VDD -tie是在zrt route之后使用的吗?
还有为什么会报出warning:
object A/portA is not a tie-high/tie-low port. Skipping(APL-016).?一般有什么方法解决吗?
麻烦了,多谢!
发表于 2016-7-22 08:55:24 | 显示全部楼层
遇到了相同的问题,很多pin上面都没办法自动加上tie high/low
发表于 2016-9-21 15:17:43 | 显示全部楼层
回复 1# snowzx
    你应该是dc综合的时候内部的逻辑被优化掉了,可以查看dc综合后的网表,虽然端口上一些信号接0或者1,但是其实端口和内部是不连接的。
   至于内部的逻辑0有可能是通过类似A&(~A)产生的。
GMT+8, 2025-9-15 00:09 , Processed in 0.020274 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
