查看: 2103|回复: 0
[解决] verilog存储器类型变量,占用资源较多 reg [22:0] rom_base_10Hz [0:120]
发表于 2014-11-5 23:45:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
parameter laser_out_time_table = 120;
parameter offset_before_launch = 0;
reg [22:0] rom_base_10Hz [0:laser_out_time_table-1];//2^23*20/1 000 000 000 = 0.16777216000000s
编译后的结果:
Total logic elements        5,979 / 6,272 ( 95 % )
Total combinational functions        5,959 / 6,272 ( 95 % )
Dedicated logic registers        3,196 / 6,272 ( 51 % )
Total registers        3196
Total pins        31 / 92 ( 34 % )
Total virtual pins        0
Total memory bits        256 / 276,480 ( < 1 % )
Embedded Multiplier 9-bit elements        12 / 30 ( 40 % )
Total PLLs        0 / 2 ( 0 % )
LE资源占用的较多,可以确认, reg [22:0] rom_base_10Hz [0:laser_out_time_table-1]变量,把le资源占用的很大一部分,请问如何定义变量才能使存储器类型变量占用的le资源少,或者让存储器类型变量占用M4K块,m9k块等,另外,我的程序要定义一个  reg [22:0] rom_base_10Hz [0:1000]这么大的二维数组(存储器),如何解决?
目前还不会使用ROM 或RAM,原因是,ROM RAM初始化不容易,还不会使用,请各位能帮帮忙
GMT+8, 2025-12-23 01:19 , Processed in 0.018688 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
