查看: 54225|回复: 64
[求助] memory compiler产生的sram与register file有什么区别?
发表于 2014-11-4 14:39:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用memory compiler产生single port存储器的选项有两种,一种是register file,一种是sram。阅读产生的datasheet文件,register file比sram在端口上少了一个OEN端口(输出使能),其他相同。时序对比了一下,也是相同的。
工作时钟频率上,register file比sram最快时钟频率要快。功耗上,register file相对要小一些。
以上是我从产生的datasheet上能看到的,但由于是功能相近,设计对时钟频率要求也不是很高(两种都可以),OEN端口也不是必需的。
那么,在选择上主要的根据是什么呢?
 楼主| 发表于 2014-11-4 17:49:37 | 显示全部楼层
附加一下,面积来说,RF要比SRAM小
 楼主| 发表于 2014-11-4 17:50:54 | 显示全部楼层
那么既然都是同样的功能,RF要比SRAM在各个指标上都好。为什么还要有SRAM的存在,比较疑惑,难道就是为了那个OEN的功能吗?
或者是RF要比SRAM的IP核要贵?
 楼主| 发表于 2014-11-4 17:52:05 | 显示全部楼层
SRAM512X32.pdf (176.93 KB , 下载次数: 1020 )
RF1P512X32.pdf (163.55 KB , 下载次数: 852 )
 楼主| 发表于 2014-11-4 17:53:13 | 显示全部楼层
综合出来的datasheet
 楼主| 发表于 2014-11-4 20:51:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-11-5 08:48:09 | 显示全部楼层
汗~~~~~~~~~~~~~
 楼主| 发表于 2014-11-5 21:23:05 | 显示全部楼层
还是求助啊~~~~~~~~~~~
发表于 2014-11-5 21:37:54 | 显示全部楼层
[quote]使用memory compiler产生single port存储器的选项有两种,一种是register file,一种是sram。阅读产生的dat ...
zylxzxcyz 发表于 2014-11-4 14:39 [/quote】大容量的时候,SRAM的速度是有优势的。并且SRAM速度快,面积小。同样大小的register,面积就很大了,速度也慢下来了。
 楼主| 发表于 2014-11-6 15:33:07 | 显示全部楼层
回复 9# mngtanktop
   谢谢~~这么说是memory的容量不够大~~~~如果选择综合大容量的,SRAM的优势才会显现出来~?
GMT+8, 2025-11-7 20:14 , Processed in 0.019488 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
