楼主: istart_2002
[原创] 非对称高压LDMOS N管的S和B必须接一起么?
发表于 2014-11-5 10:54:44 | 显示全部楼层
同意楼上
发表于 2014-11-6 10:25:36 | 显示全部楼层
回复 8# istart_2002
这才多大的压差啊?
耐压值应该是有工艺决定的吧。
再说你不担心引入衬底噪声??
发表于 2014-11-6 15:34:47 | 显示全部楼层
一般不都是Drain 耐高压么 ?
发表于 2014-11-6 23:04:11 | 显示全部楼层
S和B接一起可以防栅锁效应,跟耐压没关系啊
发表于 2014-11-7 11:12:12 | 显示全部楼层
可以接不同的电位的。和低压器件一样。就看foundry有没有这样的结构了。但是面积会比s与B做成butting的形式要大一点。因为S与B之间需要隔很长的氧化层防止S和B之间漏电。看下面的foundry给的剖面图。
发表于 2014-11-10 01:13:14 | 显示全部楼层
同意楼上的看法,不一定要接同电位,不一定要接最低电位
发表于 2015-11-17 10:25:07 | 显示全部楼层
不同工艺下,可以分开,但是分开后,DIE SIZE 更大,
发表于 2016-3-10 17:00:43 | 显示全部楼层
如果LDMOS的S端既有N注入也有P注入(在N注入挖洞进行P注入),说明S,bulk坐在了一起无法分开。
发表于 2016-3-10 17:38:59 | 显示全部楼层
学习学习
GMT+8, 2025-9-14 04:52 , Processed in 0.017727 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
