查看: 14842|回复: 22
[求助] cadence下创建新器件
发表于 2014-11-3 11:32:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
每次使用PDK都是foundry给好的,器件什么的都是有的,但是遇到新工艺,没有PDK,于是就想自己按照pdk中器件模样建个器件出来,先从analogLib中拷了个pmos4过来,但是实际使用的是五端器件,即比pmos4多了一个隔离环psub。想当然地在原pmos4的symbol中加了一个psub的pin,但是在导出网表的时候cadence会提示
“cannot be found in the switched master of the instance”
不知道为什么谁能帮着提示一下哈,这个switched master of the instance是个啥玩意?
另外还请各位不吝赐教pdk中器件是怎么建立起来的?最好有个教程啥滴,学习一下,pdk中的器件没有schematic只有symbol这是怎么弄出来的?
 楼主| 发表于 2014-11-4 13:28:40 | 显示全部楼层
论坛好冷清呀,问的问题怎么一直没有回复呀,只能自己顶一个了。。。。
发表于 2014-11-4 15:11:21 | 显示全部楼层
很少用到五端器件,就算是iso管子,用到的模型也只是4个端子,虽然它是五端device。是不是cdf中没有你自己在symbol中添加的端子?你自己去添加以下,试试看能不能解决。
发表于 2015-2-17 12:03:56 | 显示全部楼层
同问啊,这个问题我也遇到过
发表于 2015-2-17 13:55:21 | 显示全部楼层
同问,一直想了解这个
发表于 2015-3-2 17:43:43 | 显示全部楼层
同问,一直想了解这个
发表于 2015-3-11 16:01:14 | 显示全部楼层
自己也很想知道这个怎么搞得。还有怎么把工艺仿真的mos变成cadence中的器件模型呢
发表于 2015-3-28 12:29:54 | 显示全部楼层
这个挺好解决的,其实多数这个额外的PIN只是layout用到,仿真只有4pin,
Cadence device的各种view:hspiceD,spectre,auCdl........... 都对应在CDF里面,某个view改动后都要修改相应的CDF,否则出问题。
发表于 2015-4-17 17:28:05 | 显示全部楼层
回复 8# trumen
   能详细说说么,我也遇到这个问题,不知道怎么解决
发表于 2015-4-17 19:51:08 | 显示全部楼层
看看cadence关于CDF属性的user guider吧~
在CIW--Tools---CDF---Edit...
GMT+8, 2025-12-20 04:15 , Processed in 0.025279 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
