查看: 3477|回复: 1
[求助] 多路复用器CD4067 bug,信号出现在其他路上
发表于 2014-10-30 11:24:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我本意是想用CD4067的16个通道来接输入信号,然后通过地址译码一次选通ch0-ch15给输出端,输出端再给adc的一个口,做ad转换。
电路连接和单片机代码都没有问题(单片机用的arduino)。
但是我在做一个测试实验的时候发现了问题
比如 我只在CD4067的ch0上加一个单片机5v的电压,然后依次选通ch0-ch15,发现在ch1-ch15选通的时候,某几个ch上也有出现5v的信号,而且是固定的某几个ch。后来查了很多,有一个类似的帖子(http://www.amobbs.com/forum.php?mod=viewthread&action=printable&tid=1413980),网友说是阻抗匹配的问题。于是我在CD4067的输出口加了一个1k欧的电阻接到地。这时候,其他路在选通的时候,就没有信号了。ch0上的信号在4.2v左右。
然后我换成,真正实验要用的压电薄膜的信号作为输入信号,一样也是只加在ch0上,然后依次选通ch0-ch15。这时候又出现了之前的问题。输出口加了一个1k欧的电阻接到地,仍然有信号的串扰。我试着用自己当做大电阻接在输出和地直接,也无法消除串扰
求问有什么好的解决方案吗?
发表于 2014-11-1 18:18:34 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-12-18 08:41 , Processed in 0.031615 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
