查看: 6432|回复: 25
[讨论] 比较器MC仿真问题
发表于 2014-10-29 09:43:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下各位:我对比较器进行MC的前仿真和后仿真时,发现后仿真的结果比前仿真要好很多,这是什么原因啊?后仿真能达到指标要求,而前仿真结果不能达到指标要求,是不是还需要对电路原理图进行调整,使前仿真也达到指标要求?
发表于 2014-10-29 13:33:18 | 显示全部楼层
你看的是哪些参数?
 楼主| 发表于 2014-10-29 15:13:03 | 显示全部楼层
回复 2# victor0o0
   我仿的是比较器的失调电压
发表于 2014-10-29 15:35:03 | 显示全部楼层
回复 3# xjj0914
   MC仿真主要还是看分布,可能本来有一点系统offset,mismatch 造成的offset有可能一定程度上补偿了
发表于 2014-10-29 16:39:35 | 显示全部楼层
你要先说说你的比较器的结构。静态的或者动态的。vdd=?, 工艺?
个人觉得后仿比前仿效果好,有点无法理解。。。
 楼主| 发表于 2014-10-29 16:39:41 | 显示全部楼层
回复 4# victor0o0
谢谢你的回答。前仿真和后仿真的分布都是呈高斯分布形状,但是前仿真的结果中均值和方差的值没有达到要求,后仿真达到了,想问一下后仿真的仿真结果能作为最后仿真结果给出,还是需要调整比较器的参数,使前仿真结果也达到指标要求啊?
 楼主| 发表于 2014-10-29 16:41:42 | 显示全部楼层
回复 5# wandola
   比较器为动态的,vdd=1.8V,TSMC0.18CMOS工艺。
发表于 2014-10-29 16:45:08 | 显示全部楼层
回复 7# xjj0914
   具体点,前后仿均值方差分别多少?仿了多少次?
 楼主| 发表于 2014-10-29 16:58:34 | 显示全部楼层
回复 8# victor0o0
前仿真:均值=8.8mV ,方差=12mV;后仿真:均值=2.7mV,方差=0.2mV。
 楼主| 发表于 2014-10-29 17:00:14 | 显示全部楼层
回复 8# victor0o0
   前仿真和后仿真都跑了200次
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-11 08:28 , Processed in 0.015806 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
