楼主: vera881226
[求助] LDO 环路小信号稳定,在200mA重载下震荡
发表于 2014-10-22 21:54:51 | 显示全部楼层
200mA你用的理想电流源还是等效电阻?
发表于 2014-10-23 08:52:10 | 显示全部楼层
回复 4# vera881226
    你在上电时,给的负载还是200mA,请问瞬态时,最大工作电流是多大,你看了400mA下的相位裕度吗?
 楼主| 发表于 2014-10-23 09:02:55 | 显示全部楼层
回复 19# math123
是smic40 工艺,而且还是前仿我用的virtuoso跑的仿真,也用hspice跑过这个电路
都会出现这样的问题
要求最大负载电流是200mA
这个过流电路有什么具体点的方法么?
 楼主| 发表于 2014-10-23 09:12:47 | 显示全部楼层
回复 22# pirists
我用的结构很简单,一个ota加一个pmos源跟随器最后接了一个功率管,采用的是动态零点补偿
环路仿真用的virtuoso里的std ,在ota 的输入端与反馈电阻之间接的std,小信号看增益跟相位裕度
动态零点补偿的环路也是在功率管的漏端与ota输出端之间
 楼主| 发表于 2014-10-23 09:13:34 | 显示全部楼层
回复 24# novatmay
   最大的负载就是200mA,我就在重载下仿相位裕度的轻载的相位裕度比重载时更好
 楼主| 发表于 2014-10-23 09:16:43 | 显示全部楼层
IMG_4019.JPG 回复 12# semico_ljj
   这个是结构图,结构很简单一个ota运放,一p管的源跟随器做buffer,一个功率管
在ota输出端与功率管漏断有个动态零点补偿电路
问题出在pd_en上电时整个环路震荡,但是仿小信号时pm在六七十
刚刚有个大神说可能是上电时功率管出现很大的电流引起过流
 楼主| 发表于 2014-10-23 09:27:13 | 显示全部楼层
回复 21# 克鲁鲁尔
   弱弱问下这个是什么,,怕自己不识货,下了也看不懂
是什么license么?
发表于 2014-10-23 11:36:24 | 显示全部楼层
回复 27# vera881226
smit40工艺,有可能是因为数字工艺和深亚微米导致仿真不准,毕竟是很新的工艺,有机会用TSMC的模型验证下。
200mA/2uF时候,仿真得出的这个增益裕度和相位裕度是多少啊?
LDO输出是多少V,200mA/2uF振荡时候的频率和振幅是多少?
 楼主| 发表于 2014-10-23 15:00:20 | 显示全部楼层
回复 28# math123
电源电压3.3v,输出1.1v,增益75dB,相位裕度70,震荡频率与单位增益带宽差不多1M,幅度很小,几mV以内
如果仿真很长时间,看上去只是一根比较粗的线
发表于 2014-10-23 15:23:34 | 显示全部楼层
回复 29# vera881226
仿真STB的时候除了相位裕度,还会出一个增益裕度参数的,这个增益裕度是多少啊?
这样说仿真的时候已经有振荡现象了啊?
GMT+8, 2025-12-16 15:51 , Processed in 0.023205 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
