查看: 5102|回复: 8
LNA的负载电阻的问题重问
发表于 2006-3-15 16:45:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
[这个贴子最后由nicholasfor在 2006/03/19 02:07pm 第 1 次编辑]
我在设计一个低噪放,用达林顿结构做输出级,但是仿真的时候发现连接在管子集电极和电源间的负载电阻RLoad为0的时候性能最好?可是没见过不要这个电阻的电路啊(我见得少),
所以请问高手,这个电阻到底是不是必须的呢?它有什么用?
 楼主| 发表于 2006-3-18 10:54:18 | 显示全部楼层
LNA的负载电阻的问题重问
顶上去问问
发表于 2006-3-22 01:24:14 | 显示全部楼层
LNA的负载电阻的问题重问
The output of a LNA is normally a mixer stage.
Hence the load could be modelled by a capacitve load
typically about 0.2-0.5pF. (For CMOS)
 楼主| 发表于 2006-3-27 11:15:02 | 显示全部楼层
LNA的负载电阻的问题重问
谢谢
发表于 2006-12-2 22:42:06 | 显示全部楼层
www.rfmd.com 上去查吧
发表于 2007-11-7 17:07:09 | 显示全部楼层
头一回听到
发表于 2007-12-13 12:47:46 | 显示全部楼层
这个应该是不行的,否则那点就是交流地,除非加个扼流圈
发表于 2007-12-19 14:08:40 | 显示全部楼层
thank you!
发表于 2007-12-19 14:11:15 | 显示全部楼层
thank you!
GMT+8, 2025-12-30 09:58 , Processed in 0.026013 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
