楼主: hackV3
启动virtuoso 出错
发表于 2019-2-27 08:43:03 | 显示全部楼层
回复 1# hackV3
   同求真么解决
发表于 2019-9-4 14:18:04 | 显示全部楼层
patch之后  就ok了
发表于 2020-9-18 12:00:46 | 显示全部楼层
1、没有安装patch,把patch拷贝到IC617安装目录下,执行./candenc_patch.sh ./   2.集到的licence文件中,安装licence最方便的方式就是在windows环境下生成license文件再导入;首先生成cadence_IC.06.17的license,双击cadence_IC.06.17\cadence_license目录下的licgen.bat文件,会得到一个license.dat的文件,cadence_IC.06.17需要删除前面四行:保存后放到/opt/cadence/IC617/share/license/目录下
发表于 2022-10-28 17:50:24 | 显示全部楼层
hahahah终于终于启动了。。。我摸索了半天,又重打patch什么的。后来在ocad文件夹下面找到一个system文件夹license的文件夹里看到一个交licsrc.service的文档。打开看以后发现这里面有一行程序是用runuser来启动licsrv-start这个程序的。具体内容是 /usr/sbin/runuser -l root -c "/sofware/ocad/tools/licsrv/bin/licsrv-start"  注意在运行这行程序的时候要用root 用户。就是要在terminal里打su然后切换到#才行。
GMT+8, 2025-12-23 12:35 , Processed in 0.012643 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
