查看: 14012|回复: 13
启动virtuoso 出错
发表于 2014-10-20 08:49:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT    终端输出1:*ERROR* (DB-320001): Unable to obtain the 'Cadence(R) Design Framework II' license.
                       Run 'lmstat -f 111' to see license, server, and usage information. For more information, see the sections related to license  maintenance in the 'Cadence License Manager' manual.
       终端输出2: $ lmstat -f 111
lmstat - Copyright (c) 1989-2011 Flexera Software, Inc. All Rights Reserved.
Flexible License Manager status on Mon 10/20/2014 08:44
License server status: 5288@sephiroth-ThinkPad-Edge-E435
    License file(s) on sephiroth-ThinkPad-Edge-E435: /usr/share/cadence/IC/share/license/license.dat:
lmgrd is not running: Cannot connect to license server system. (-15,570:115 "Operation now in progress")
大牛们  ,如何解决?
环境变量已设好        linux mint 17
更改 license.dat 执行权限  没用。
 楼主| 发表于 2014-10-20 21:49:39 | 显示全部楼层
回复 1# hackV3
   求助
发表于 2014-10-20 22:25:03 | 显示全部楼层
你似乎没有对IC等所有安装的Candence软件进行patch。参见:http://bbs.eetop.cn/thread-452284-1-1.html 正确设置环境变量及patch。
另外,经过patch之后不需要启动Cadence的license server即可直接启动运行Virtuoso环境及其所有软件.
 楼主| 发表于 2014-10-21 14:32:41 | 显示全部楼层
回复 3# min4max
   首先,感谢你的解答。   那么问题来了
   今天,我打上了你所给的cadence-patch 包后,还是会出现上述问题。
对了。打完patch后,环境变量要改什么吗?
 楼主| 发表于 2014-10-21 14:39:55 | 显示全部楼层
回复 3# min4max
   对了  ,我是直接修改cadence_patch.sh文件的, 我在 -dir  后添加的路径   这样可以吗?
   运行后,运行7分钟后  显示900多个更改
 楼主| 发表于 2014-10-21 21:36:56 | 显示全部楼层
回复 3# min4max
   我修改了license   解决了
   谢谢
发表于 2014-11-27 22:20:07 | 显示全部楼层
回复 6# hackV3
   我也有一样的问题。麻烦问下你是怎么改license的?
发表于 2014-12-3 10:30:25 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享,非常有用
发表于 2015-4-24 09:21:22 | 显示全部楼层
[root@host \u684c\u9762]# virtuoso
*ERROR* (DB-320001): Unable to obtain the 'Cadence(R) Design Framework II' license. Run 'lmstat -f 111' to see license, server, and usage information. For more information, see the sections related to license maintenance in the 'Cadence License Manager' manual.
[root@host \u684c\u9762]# lmstat -f 111
lmstat - Copyright (c) 1989-2008 Acresso Software Inc. All Rights Reserved.
Flexible License Manager status on Fri 4/24/2015 09:17
License server status: 1717@localhost.localdomain
    License file(s) on localhost.localdomain: 27000@localhost.localdomain:/tools/Software/modelsim/cal167.dat:/tools/Software/Calibre2011/temp/license.dat:/tools/Software/Synopsys/license/license167.dat::
License server status: 27000@localhost.localdomain
    License file(s) on localhost.localdomain: /usr/local/flexlm/licenses/license.dat:
localhost.localdomain: license server UP (MASTER) v11.6
Vendor daemon status (on localhost.localdomain):
   snpslmd: The desired vendor daemon is down. (-97,121)
License server status: 27005@localhost.localdomain
大神同样遇到此问题  怎么解决啊  跪求
发表于 2017-5-17 09:23:59 | 显示全部楼层
昨天遇见了相同的问题。重启了服务器就好了。
GMT+8, 2025-12-18 22:54 , Processed in 1.136848 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
