查看: 9903|回复: 12
[求助] simc18面积报告,看不懂
发表于 2014-10-17 11:34:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
Number of ports:               80
Number of nets:               195
Number of cells:              114
Number of references:           3
Combinational area:       307024.215931
Noncombinational area:    1181372.078262
Net Interconnect area:      undefined  (Wire load has zero net area)
Total cell area:          1488396.294193
Total area:                 undefined
以上两个undefined ,特别是Net Interconnect area:      undefined  (Wire load has zero net area),如何理解?
还有就是在DC中aera报告重要吗,反正又不是真实的,是不是在很靠后的后端的area才有实际意义?
 楼主| 发表于 2014-10-17 12:13:10 | 显示全部楼层
大神呢
发表于 2014-10-17 13:19:22 | 显示全部楼层
估计是没有定义wire model
 楼主| 发表于 2014-10-17 13:34:38 | 显示全部楼层
回复 3# 武也锋
定义了mode和model都定义了
发表于 2014-10-17 14:02:44 | 显示全部楼层
DC的面积报告主要是看这个设计的规模有多大,就是cell area,用了多少个寄存器,用了多少组合逻辑。走线面积可以不用关心,因为DC并没有真实走线。所以只是给你一个大概的方向,心里有个底,后端出来的面积会比DC报出的大。
为什么要看DC中的面积呢?因为每个设计都有多种具体的实现方法,而从中选择出一个最优的设计方案时,面积是必须要考虑的因素之一。你不会说把每种设计方案都做到后端之后再来选择用哪个好,那样周期太长了。还有,如果说一个方案,在DC综合后,面积就超过了你的预期值,那么后端就不用做了,想想其他办法吧。呵呵。一家之言,仅供参考。
 楼主| 发表于 2014-10-17 14:21:31 | 显示全部楼层
回复 5# mnluan
哦哦。多谢大神。还有我的两个undefined什么情况啊???我设置的max_area 0;load_model 为smic18下的,reference_area_10000000
发表于 2014-10-17 14:35:29 | 显示全部楼层
帮顶~~~~~~~~
发表于 2014-10-18 17:02:11 | 显示全部楼层
回复 6# W13675308408
   偷偷滴告诉你, 别和其他人说哈。
   你去看看lib中对wire load的定义,大概是这样的,
   wire_load ("reference_area_XXXXX") {
              area     : 0.0000000000000    // 这行是定义单位长度的走线面积。DC根据这个信息计算走线面积。所以,,你懂的。哈哈。
   因为Net area为undefined,所以Total area也为 undefined。
   回答完毕。谢谢。
发表于 2014-10-19 11:43:41 | 显示全部楼层
我觉得是没定义wire_load
发表于 2018-1-31 14:35:25 | 显示全部楼层
回复 8# mnluan
多多指教呀!
GMT+8, 2025-12-29 01:03 , Processed in 0.020601 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
