查看: 10584|回复: 14
[求助] crystal oscillator的负阻分析 求助
发表于 2014-10-16 22:56:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问: 负阻随gm 变化的圆图在cadence里怎么画得出来? Capture.PNG
我的想法是 用ac analysis. frequency 定在40M(我这个是振在40M的晶振), 扫Ibias.  Idc的AC magnitude为1A,测xa xb 两端的电压差就能得到xa xb 之间的阻抗。
我的问题是 怎么plot 阻抗的实部和虚部 (而不是phase和magnitude) 随 Ibias的变化?在wavescan 里面怎么操作?
另外我知道从browser result 里面dcopinfo里面把MOS 的gm参数弄出来到calculator,然后setup到output里面。 问题是AC analysis, 扫不同的Ibias, 它并不会计算对应的gm。 所以我能画出来阻抗的magnitude和phase 随Ibias的变化图, 不知道怎么操作得到 实部和虚部随gm的变化图。
求帮助。
发表于 2014-11-25 10:18:03 | 显示全部楼层
by simulation !
发表于 2014-11-25 18:38:50 | 显示全部楼层
先mark一下、、、回头来看
发表于 2014-12-8 14:39:40 | 显示全部楼层
楼主问题搞定了没
发表于 2015-8-17 14:34:36 | 显示全部楼层
use matlab
发表于 2017-10-19 16:08:14 | 显示全部楼层
mark一下
发表于 2018-5-3 19:30:33 | 显示全部楼层
thnak
发表于 2018-8-3 09:39:33 | 显示全部楼层
按照下图推导出电路负阻表达式,可以得到实部和虚部表达式,再代入matlab仿真,就可以得到上面阻抗随gm变化图了
发表于 2018-8-16 09:36:34 | 显示全部楼层
thnak
发表于 2018-11-28 17:03:11 | 显示全部楼层
回复 8# elwin_huxr
您好,请问有相关资料吗?想看看负阻分析这一块?有没有入门级的知识?模拟小白稍微刚入门。
GMT+8, 2025-12-30 08:45 , Processed in 0.024443 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
