查看: 16712|回复: 34
[原创] 这个是ESD么???
发表于 2014-10-16 20:40:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏54资产已解决
VSS2经过了这个电路,产生芯片内的GND,是ESD?
最佳答案
发表于 2014-10-16 20:40:12 | 显示全部楼层
发表于 2014-10-17 09:24:26 | 显示全部楼层
应该不是
 楼主| 发表于 2014-10-17 09:40:30 | 显示全部楼层
发表于 2014-10-17 09:42:28 | 显示全部楼层
GND这点的电位我觉得不会是0电位
回复 3# istart_2002
发表于 2014-10-17 10:02:45 | 显示全部楼层
这不就是一个输入接地的或非门么,两输入端短接,通过R接地,输出肯定是VDD啊....
发表于 2014-10-17 10:17:55 | 显示全部楼层
同上,电路没有整理错?
发表于 2014-10-17 10:50:52 | 显示全部楼层
很奇特。
 楼主| 发表于 2014-10-17 11:41:33 | 显示全部楼层
totowo 发表于 2014-10-17 10:02 [url=
http://bbs.eetop.cn/redirect.php ... 330&ptid=464885]
[/url]
四个管子栅级都接一起的~
发表于 2014-10-17 13:33:41 | 显示全部楼层
大哥,与非门是什么你不会已经忘了吧?
四个管子栅级都接一起的~
istart_2002 发表于 2014-10-17 11:41
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-11 07:13 , Processed in 0.019936 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
