查看: 3146|回复: 8
[讨论] Verilog的模块功率怎么求?大神们戳进来。。
发表于 2014-10-15 18:34:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
题目先是写了一个除法器,然后问: QQ截图20141015183845.jpg 图中是保持clock不变,从没接触过,,,这是哪方面的知识啊,还有怎么做?跪
 楼主| 发表于 2014-10-15 20:51:11 | 显示全部楼层
我顶!
发表于 2014-10-16 08:15:16 | 显示全部楼层
一阶模型是正比于电压的平方,考虑BIBL还会降更多
 楼主| 发表于 2014-10-16 08:54:25 | 显示全部楼层
回复 3# Timme
怎么看出是一阶模型的?这是哪方面的知识,我是学FPGA的完全没接触过,,
还有你说的BIBL关键字我都不到相关的,谢谢前辈
发表于 2014-10-16 09:07:46 | 显示全部楼层
0.66mw
 楼主| 发表于 2014-10-16 10:45:15 | 显示全部楼层
回复 5# ICSYS
   前辈你好,怎么算的?还有能说一下这是哪方面的理论吗?
发表于 2014-10-16 11:54:04 | 显示全部楼层
应该是动态功耗吧!
发表于 2014-10-16 13:42:00 | 显示全部楼层
0.444mw吧 瞎算的。。  功率=电压方/电阻
发表于 2014-10-16 21:06:55 | 显示全部楼层
(1.0/1.5)^2毫瓦吧。
GMT+8, 2025-12-26 10:19 , Processed in 0.022751 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
