查看: 41177|回复: 26
[求助] MOS 管 的 “ro” 是怎么算的呢?因为很多地方都用到“ro”来算增益等等的参数~
发表于 2014-10-15 11:37:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下,MOS管的“ro”是怎么估算的呢?
有没有什么简单公式之类的估算方法呢?
发表于 2014-10-15 11:53:51 | 显示全部楼层
饱和区 电压对电流求导?。。我曾经是这么测的。
发表于 2014-10-15 12:13:02 | 显示全部楼层
ro=1/lamda*id
lamda=1/VE*L
一般就是搞个趋势吧,具体估算值不晓得。
发表于 2014-10-15 12:22:59 | 显示全部楼层
回复 1# qq1220698299
    更加本质的指标,应该是a0 = gm * ro,这个是管子的本增增益,它只和L相关;你们尝试把所以ro换成a0/gm;
发表于 2014-10-15 16:05:54 | 显示全部楼层
回复 4# JoyShockley
    那这里边的a0是怎么得到的呢?
发表于 2014-10-15 16:15:53 | 显示全部楼层
回复 5# 暮若幽荷
    仿真,先进工艺,要用仿真来选取合适的本征参数;平方率只是给你一个直观的手段;
    在cadence里,做出本征增益Vds 以及 L的曲线
发表于 2014-10-15 16:29:44 | 显示全部楼层
回复 6# JoyShockley
    版主意思是先根据仿真得到单个管子本征增益a0和VDS、L的关系么?
发表于 2014-10-15 16:42:37 | 显示全部楼层
回复 6# JoyShockley
    可是即使这样换算过来的话,r0=a0/gm,当要手算一下增益的时候,还是得再用这个乘以gm,那不白算了。。。
发表于 2014-10-15 17:27:10 | 显示全部楼层
Ro的定义是dVo/dId
发表于 2014-10-15 21:01:28 | 显示全部楼层
只能看定义!注意这是小信号分析
很多新人搞不清楚 大和小信号的分析
GMT+8, 2025-12-14 05:37 , Processed in 0.023141 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
