查看: 2388|回复: 6
[求助] 关于自动布局布线后版图错误的问题
发表于 2014-10-10 09:51:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,你们好。我将.gds文件导入icfb后,DRC后出现了许多错误,错误少的有十几个,多的有上千个。手动修改肯定不可以的,请问大家遇到这种问题时该怎么解决呀?谢谢大家了。这是部分截图。 软连接.png W1错误.png A1类型.png _8.19.png 总视图.png
 楼主| 发表于 2014-10-10 15:28:54 | 显示全部楼层
回复 1# visage518
   顶一下,大家支持一下啊。。谢谢啦
发表于 2014-10-10 15:34:51 | 显示全部楼层
gds是工艺厂给的吗?最好与工艺厂确认下有没有问题,工艺厂也会犯错
回复 1# visage518
发表于 2014-10-10 16:24:55 | 显示全部楼层
用到wide metal了,造成space问题。
soft的问题,不确定
发表于 2014-10-10 21:16:39 | 显示全部楼层
最好看一下tf文件中的设计规则是否和设计规则检查文件一致?
工艺厂家一般不会及时更新tf文件,但是设计规则文件一般是最新的。
如果是tf问题,手动更改tf文件中的设计规则即可。不过得重新进行布线了。
 楼主| 发表于 2014-10-13 11:11:28 | 显示全部楼层
回复 5# aszx
请问tf文件怎么读啊?这是其中一段:VIA DIFF_M1
  LAYER TO ;
    RECT -0.550 -0.550 0.550 0.550 ;
  LAYER W1 ;
    RECT -0.250 -0.250 0.250 0.250 ;
  LAYER A1 ;
  RESISTANCE 2.500000e+01 ;
END DIFF_M1
这个0.55是什么意思啊?
谢谢大神们了
发表于 2014-10-13 16:52:34 | 显示全部楼层
回复 6# visage518
   这段是定义了一个 M1到diff的contact,其中RECT -0.550 -0.550 0.550 0.550是一个正方形,左下角坐标在-0.55 -0.55,右上角坐标是0.55 0.55,也就是说边长为1.1的矩形,原点在中心点。
你最好先跑下lvs,确保导入导出的时候gds layer没有问题。看你的几个drc,前两个都是diff,nwell的问题,有点像是gds layer map不对(仅仅是猜测)。
GMT+8, 2025-11-2 02:55 , Processed in 0.016394 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
