楼主: hyp2014
[原创] 关于ocean,出图问题,求助
发表于 2014-10-8 09:18:02 | 显示全部楼层
你可以直接计算器设置好输出vth,然后tools->parameter 扫描参数得到图形。
如果你执意用ocean,也可以把如下代码加入仿真部分,myvar修改为你的变量
paramAnalysis("myvar" ?values '(0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 )
run()改为paramRun()
最后输出图形的语句改为
mygraph = OP("/PM0" "vth")
plot( mygraph ?expr '( "mygraph" ) )
mygraph为随便起的名字。PM0表示管子的Instance name,要根据你的需要修改。
发表于 2014-10-8 09:18:17 | 显示全部楼层
run()改为paramRun()
最后输出图形的语句改为
发表于 2014-10-8 11:08:06 | 显示全部楼层
回复 7# hyp2014
方法很简单,创建一个saveopt.scs的文件,然后include 进你的仿真里面就好了,可以从model library里面include, 也可以从simulation files里面include.
文件的内容可以写:
save M0ppoint
其中如果M0不是在顶层的话,需要写instance的调用路径。
发表于 2014-10-8 11:09:52 | 显示全部楼层
上贴中的表情字符其实是冒号后面跟一个o 字,oppoint.
发表于 2014-10-8 12:57:01 | 显示全部楼层
谢谢楼主
发表于 2014-10-8 12:57:37 | 显示全部楼层
谢谢楼主
 楼主| 发表于 2014-10-8 16:07:19 | 显示全部楼层
回复 11# 天牛不唱歌
谢谢
 楼主| 发表于 2014-10-8 16:07:58 | 显示全部楼层
回复 13# amodaman
   谢谢
 楼主| 发表于 2014-10-8 16:16:46 | 显示全部楼层
回复 11# 天牛不唱歌
   我好像弄错意思了,我想要批量仿真得到vth的一个分布图,但是这样只是一根根vth的值。我怎么能把这些vth 的值弄出来来分析。比较笨,不好意思。
GMT+8, 2025-12-29 04:02 , Processed in 0.018353 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
