查看: 4267|回复: 8
[原创] 做完CTS后Debug clock 发现clockTree没连线怎么回事?
发表于 2014-9-30 11:29:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
希望能者帮忙解决,请看下图第一个图就是没有连线的clockTree ,感觉sink端之间只有filghtline连接
sink 之间没连线
sink 之间没连线
Debug clock
Debug clock
发表于 2014-9-30 13:29:11 | 显示全部楼层
有route_zrt_group吗?
 楼主| 发表于 2014-9-30 15:23:05 | 显示全部楼层
回复 2# 小干爹z2z
请问route_zrt_group是什么意思?我使用的是EDI,你说的是ICC上的东西吧?在EDI中该怎么讲?
谢谢指点
发表于 2014-9-30 18:54:32 | 显示全部楼层
回复 3# brrbaozi
  哦 那我 不清楚 回复错了 EDI的东西忘记了
 楼主| 发表于 2014-10-9 17:51:06 | 显示全部楼层
好的,谢谢楼主热心帮忙,同时请教其他高手,能不能帮助在下解决此问题
发表于 2014-10-10 15:17:28 | 显示全部楼层
回复 5# brrbaozi
   用clock spec 文件了么?用的话就在产生的spec 文件中加入有一个route clock net 的option      脚本中也有下面这个变量设置成true。  setCTSMode -routeClkNet true
 楼主| 发表于 2014-10-28 19:01:44 | 显示全部楼层
谢谢,您的回复,SPEC文件中设了RouteClkNet  Yes ,我们把lef中对cell重复定义的内容删除后,CTS绕线就好了,这是什么原因啊?CTS绕线与cell重复定义有什么关系
发表于 2014-10-29 13:25:26 | 显示全部楼层
    可能有错误就没有做某些工作了,我不熟edi,猜的哈
发表于 2014-10-29 13:49:34 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-29 20:43 , Processed in 0.022463 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
