查看: 9473|回复: 14
[求助] 用calibre做layout后仿真时提取器件重复的问题
发表于 2014-9-29 11:29:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做layout后仿时,发现电阻提取有重复的问题,如图1,电路上是两个seg=2的串联电阻再并联,提出来后如图2,还是2个串联的电阻再并联,但是每个电阻都变成seg=2了。提取重复了吧。
图1 电路(2个串联的电阻再并联)
图2 后仿提取的电路(每个电阻seg都变成2了)
但是当我把电路改成每个电阻都是seg=1时,如图3。这样提取出来的电路就是正确的,如图4。
图3  每个电阻都改成seg=1,多调用2个。
图4  提出来的电路正确。
请问,这种问题怎解?
 楼主| 发表于 2014-9-29 11:36:43 | 显示全部楼层
为什么图片发不了,删也删不了。
发表于 2014-9-29 15:13:43 | 显示全部楼层
用analogLib库......
 楼主| 发表于 2014-9-29 15:49:04 | 显示全部楼层
回复 3# feiyufox
   那怎么行呢?是用的工艺厂给的PDK呀,器件什么的都是PDK里面的库。
发表于 2014-9-29 16:22:23 | 显示全部楼层
如果确定是PDK库的问题,可要求foundry厂帮忙验证是不是PDK库的问题
 楼主| 发表于 2014-9-29 17:29:17 | 显示全部楼层
回复 5# xxmule
   嗯,再鼓捣鼓捣,还不行就和工艺厂沟通一下。
发表于 2014-10-31 15:52:15 | 显示全部楼层
谢谢分享~
发表于 2015-5-28 12:54:49 | 显示全部楼层
你解决这个问题了吗  我也遇到了 不知道怎么办...
发表于 2015-5-29 15:38:42 | 显示全部楼层
是PDK库的问题,之前我也遇到过类似的问题,smic110中,一个串联的电阻,seg=8,但是提取的netlist中,就一个电阻,segments (段数)识别不出来,LVS就不过。最后解决的办法,还是改了电路,不用这个segments这个参数,直接调用电阻串联,或者在线上命名使其串联。
发表于 2015-6-7 22:55:36 | 显示全部楼层
标题
有可能是command  file  文件定义的问题  你可以把相应的net点标pin   看是否能check
GMT+8, 2025-12-21 13:04 , Processed in 0.025712 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
