查看: 3522|回复: 2
[求助] abstract提取lef问题
发表于 2014-9-22 16:11:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用abstract提取lef文件,在extract步骤完成之后,我查看了一下生成的情况,如下图: error-2.jpg 此时的layout看起来还算是正常,各个pin都能看到,然后我接着进行abstract步骤,生成的结果我也查看了一下,如下图: error-1.jpg
我的问题是这样的:
1、abstract步骤之后的各个pin的名字都没有了,是什么原因呢,是不是我设置的问题?
2、在abstract步骤中的Adjust 选项卡中我没有设置power rail width,offset and shape,我是让工具自己分析的,然后分析的结果见下图, 12.jpg ,图中的vdd gnd的width都为0.68,而实际的width为0.34(第二张图中有测量结果),vdd gnd的offset同样的问题,都变大了一倍,这是怎么回事呢?
 楼主| 发表于 2014-9-22 16:13:59 | 显示全部楼层
工艺是smic18,标准单元高度为6track(3.36um),label是用的m1txt m2txt层,先谢谢大家赐教
 楼主| 发表于 2014-9-22 19:05:24 | 显示全部楼层
我在pins-->text中选中preserve text label之后就出现了各个pin了,但是第二个问题还是没有解决。
GMT+8, 2025-11-1 19:11 , Processed in 0.015352 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
