查看: 25387|回复: 11
为什么MOS工作中,源/漏结二极管反偏,不是正偏呢?
发表于 2006-2-15 10:29:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题有点弱,可是我就是转不过这个弯来了,
MOS管正常工作时,源/漏结二极管不是应该正向偏置吗?
发表于 2006-2-15 11:23:34 | 显示全部楼层
正偏就成二极管了,而不是MOS管了。。。
发表于 2006-2-15 21:47:32 | 显示全部楼层
实际上,源漏之间是两个PN结,只是通常源和衬底结在一起,感觉是漏和源反偏。
其实是漏和衬底反偏。
衬底也可以不和源结在一起。比如说N阱工艺,只要阱的电势比源和漏都高,就能正常工作。这样,源衬底pN结,漏衬底pN结都是反偏。而源和漏就是以电位较高的为源(这里是PMOS)。 而对于某些应用,在电路的工作过程中,源漏可能交换。比如或开关。
发表于 2006-3-5 12:10:41 | 显示全部楼层
正向偏置的漏电太大了,mos不能正常工作。
发表于 2006-8-16 23:15:56 | 显示全部楼层
你是不是把MOS和BIPOLAR搞混了
发表于 2006-8-20 08:22:07 | 显示全部楼层
我觉的楼主的问题的问的不是很清楚,什么是源漏结二极管.^_^
发表于 2017-5-5 16:43:01 | 显示全部楼层
源/漏二极管反偏,保证了电流只走源漏通路,不走漏到衬底通路啊
发表于 2019-4-19 11:40:57 | 显示全部楼层
在拉扎维的模拟CMOS集成电路设计第十页,有这样一句话:‘由于在典型的MOS工作中,源漏结二极管反偏’,这里的源漏结分别指的是漏极与衬底之间的二极管,源极与衬底之间的二极管,所以在MOS管正常工作时,两个结二极管都必须反偏,保证漏源与衬底之间没有漏电,从而让电流走源漏之间的沟道。
回复 支持 9 反对 0
发表于 2019-7-7 01:08:26 | 显示全部楼层
18365405813 发表于 2019-4-19 11:40
在拉扎维的模拟CMOS集成电路设计第十页,有这样一句话:‘由于在典型的MOS工作中,源漏结二极管反偏’, ...
谢谢
发表于 2023-12-11 13:34:04 | 显示全部楼层
zzqq 发表于 2006-8-16 23:15
你是不是把MOS和BIPOLAR搞混了
请问这个是什么意思呢?是指反偏可以形成相应的沟道吗?
GMT+8, 2025-12-24 01:26 , Processed in 0.023149 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
