查看: 8336|回复: 15
[求助] 关于simulink仿真SD-ADC问题
发表于 2014-9-13 18:43:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助大神这是什么情况 QQ图片20140913185110.jpg ,为什么是负的,怎样修改?
发表于 2014-9-14 03:17:43 | 显示全部楼层
算snr的输入频率的bin不对。比如你输入的频率是15kHz, 采样率是15KHz*64,FFT计算的点数是65536,那么你计算snr是信号所在的bin应该是15k/(64*15k)*65536=1024。但如果你在计算时输入的输入信号的bin不是1024,那么计算的结果就可能是负的。snr不对,最后算出来的ENOB自然也是错的。
 楼主| 发表于 2014-9-14 12:50:49 | 显示全部楼层
多谢大神指导!   还得请教大神,bin在哪设置!望不吝赐教
发表于 2014-9-14 15:29:08 | 显示全部楼层
calculateSNR(data_point, bin)
你可以稍微看看understanding delta sigma converter的附录中将SDM工具箱原理的部分
 楼主| 发表于 2014-9-14 17:15:45 | 显示全部楼层
大神  我这个是建模仿真出来的  我还是不知道你说的BIN在哪设置。。。
发表于 2014-9-14 22:45:51 | 显示全部楼层
双击PSD吧= =
发表于 2014-9-15 02:14:07 | 显示全部楼层
回复 5# 小雨娃子
   你是不是用Schreier的delta sigma工具箱嘛?如果是,你算SNR肯定要用calculateSNR这个函数。如果不是你可以说说你是咋个建模的,把程序贴出来看看嘛!
发表于 2014-9-15 02:23:17 | 显示全部楼层
回复 7# quantus
psd
psd
给你举个例子:我给sdm输入的信号是1.097656250000000e+04Hz,我的OSR是64,所以输入信号对应的bin点是281.如果我用来算snr的bin点不是281,而是250,那么算出来的结果就是如图所示的负值。
 楼主| 发表于 2014-9-15 11:34:04 | 显示全部楼层
回复 8# quantus
我用的是SD toolbox中的PSD QQ图片20140915113901.jpg ,该怎样设置BIN呢?
发表于 2014-9-15 14:37:55 | 显示全部楼层
这个我没用过。但是你看看你的采样率,你输入信号的频率是1khz左右,你的采样频率是960k。OSR也就是差不多是960,这个过采样率可能太大了,你可以调小一点试试。
GMT+8, 2025-12-24 12:39 , Processed in 0.020136 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
