查看: 4282|回复: 3
[求助] density问题
发表于 2014-9-10 04:40:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯片当中有很多个density drc error, 特别是电容。因为电容上没有M7和M8,但却有dummy exclude, 所以用在做metal fill的时候,电容上并没有任何metal fill。有没有简便一点的办法,现在一个一个电容处理太烦了。
发表于 2014-9-10 08:16:26 | 显示全部楼层
回复 1# Jeecoun
   不是可以用脚本自动填充吗?
发表于 2014-9-10 08:24:53 | 显示全部楼层
一般都是脚本自动填mt dum!
发表于 2014-9-10 13:45:09 | 显示全部楼层
回复 1# Jeecoun
你的问题是想在电容上面添加m7和m8吗,还是禁止添加m7和m8。
如果您的电容想要添加dummy,可以自己做个cell,将dummy exclude去掉,然后再通过脚本自动添加就可以了。
GMT+8, 2025-12-26 00:52 , Processed in 0.015209 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
