查看: 24370|回复: 47
[原创] Cadence IC 6151 在 Ubuntu 14.04上成功安装
发表于 2014-9-7 15:41:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.准备软件IC615
    在http://bbs.eetop.cn/viewthread.php?tid=334345下载IC615软件,本软件是破解免安装版,只需要把license.dat放到你安装cadence下的 /share/license(如/opt/cadence/IC6151/share/license)下面就可以,具体的修改请参考链接中提供的方法。在这里要感谢版主cxl666提供的软件。
2.安装方法及设置
   参考http://bbs.eetop.cn/thread-452284-1-1.html,感谢min4max提供的安装设置方法。
3.在安装过程遇到的问题
  (1)在设置.bashrc(由于参考min4max提供的方法,他这里是cadence文件。)时,要加上
         export OA_UNSUPPORTED_PLAT="linux_rhel40_gcc44x"
         如果不加上面那句,就会出现以下问题。
jacky@jacky-ThinkPad-Edge-E430:/home/work$ virtuoso:   ERROR: The command /opt/cadence/IC6151/oa_v22.41.004/bin/sysname returned an error status:
                            unknown
virtuoso:    INFO: Note that OpenAccess (OA) requires running the Configure phase.
virtuoso:          See the "OpenAccess Installation and Configuration Guide" before
virtuoso:          you complete the configuration step. This manual is included with
virtuoso:          the Cadence product documentation.
     (2)*ERROR* (DB-320001): Unable to get the Cadence(R) Design Framework II license feature of "111".这句造成virtuoso不能启动。
jacky@jacky-ThinkPad-Edge-E430:/home/work$ *WARNING* Unable to find font name: "-*-courier-medium-r-*-*-12-*".
*WARNING* Cannot find textFont.  Trying font "fixed".
*WARNING* Unable to find font name: "-*-helvetica-medium-r-*-*-12-*".
*WARNING* Using the text font to present labels.
*WARNING* Unable to find font name: "-*-helvetica-medium-r-*-*-14-*".
*WARNING* Using the text font for Help dialogs.
字体问题暂时还没有去解决,而因为*ERROR* (DB-320001): Unable to get the Cadence(R) Design Framework II license feature of "111".这句造成virtuoso不能启动,最后发现是license.dat的权限没有打开“可执行”,更改权限后即可。
希望能对初次接触ubuntu安装IC615的大伙有所帮助。
发表于 2014-9-8 22:07:19 | 显示全部楼层
多謝樓主,GOOD
发表于 2014-9-10 17:20:30 | 显示全部楼层
mark,多谢楼主
发表于 2014-9-11 23:23:39 | 显示全部楼层
感謝大大分享
发表于 2014-9-15 10:55:40 | 显示全部楼层
顶一个
发表于 2014-9-15 11:16:58 | 显示全部楼层
顶一个
发表于 2014-12-22 10:36:24 | 显示全部楼层
楼主能否提供IC615的下载呢?
发表于 2015-4-12 19:21:02 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2015-4-15 20:05:18 | 显示全部楼层
试一下
发表于 2015-5-1 02:36:59 | 显示全部楼层
great info
GMT+8, 2025-12-23 10:39 , Processed in 0.027359 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
