查看: 3356|回复: 4
[求助] 请教下关于OCV值的设定
发表于 2014-9-3 19:39:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下大家,一些关于PT分析时,OCV的具体值设定的问题。
比如在同一工艺下,同一模块内部时钟最大偏斜值,是否会影响到最终OCV值的设定?是不是时钟偏斜越大,需要考虑增加OCV的值?
如果有2个模块,他们时钟设计差异较大,比如时钟器件选择不同,时钟网络结构不同,是否在跑2个模块之间的时序时,需要额外增加OCV的值?
发表于 2014-9-3 20:46:42 | 显示全部楼层
ocv是signoff标准,和设计关系不是太大,但是如果设计不稳定或者信心不过的情况下,可以增大ocv,
说白了就是ocv是fab推荐值,你也可以看情况加大些,一般就是10%的样子,
 楼主| 发表于 2014-9-3 22:24:35 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
谢谢版主的回答。OCV本身是一个经验值,每个公司对于每个工艺都有自己的一个值。现在有个case由于各种原因,导致同一时钟域在时钟设计上差异较大,希望请教下有经验的前辈有没有必要因为这个差异,来增大原有OCV的值?
发表于 2014-9-4 08:47:32 | 显示全部楼层
那应该增大uncertainty
发表于 2014-9-4 09:04:14 | 显示全部楼层
aocvm
GMT+8, 2025-12-21 12:17 , Processed in 0.016369 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
