查看: 10267|回复: 13
[求助] 针对LDO的项目,在面试时面试官会问些什么问题
发表于 2014-8-27 10:27:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于一款单片,固定1.5V输出电压,最大3A电流输出的LDO,面试时会提什么问题呢?能想到的问题尽量提出来吧
发表于 2014-8-27 10:34:56 | 显示全部楼层
反馈,pole,zero,小负载电流和大负载电流条件下pole的变化
 楼主| 发表于 2014-8-27 11:23:20 | 显示全部楼层
回复 2# mikeppq
反馈一词具体指什么呢?希望有些详细的提问,谢谢
发表于 2014-8-27 18:13:27 | 显示全部楼层
一般不会就设计问设计
是就设计问很基本的模拟概念
比如反馈
就最简单的共源级负反馈讲一下工作原理
发表于 2014-8-27 20:10:10 | 显示全部楼层
1.做的什么类型的LDO,低噪声,高电源抑制比,快速瞬态响应...
2.用的什么工艺,输入电源电压范围多少,是否耐高压
3.3A输出电流很大了,功率管尺寸如何确定的,面积多大
4.各项指标在不同工作条件下是多少,比如电源抑制比在不同频段何种影响占主要地位,受轻载、重载如何影响
发表于 2014-8-28 00:01:53 | 显示全部楼层
做反向的?居然不知道feedback
发表于 2014-8-28 09:40:21 | 显示全部楼层
overshoot.
undershoot.
发表于 2014-8-29 12:30:22 | 显示全部楼层
loop key
发表于 2014-8-29 17:10:17 | 显示全部楼层
1.输出电压为什么是1.5V?用在什么地方?一般供电不是1.2V,1.8V,2.5V,3.3V,5V吗?
2.线性调整率是多少?电源调整率呢?这两个调整率有什么区别?
3.输入的电压范围是多少?是什么限制了输入范围?
best wishes
 楼主| 发表于 2014-8-30 19:14:09 | 显示全部楼层
很感谢楼上几位的提问,要针对问题好好看看电路了
GMT+8, 2025-11-4 13:42 , Processed in 0.019107 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
