查看: 7755|回复: 7
[求助] xCalibrate与Calibre xRC 联合提取
发表于 2014-8-26 07:20:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大大们,
小弟写好了mipt文件,然后用xCalibrate生成Rule.R 和 Rule.C 两个文件。
是否就可以用include这两个文件进行xRC的Extraction了呢?
求赐教
发表于 2014-8-26 10:56:25 | 显示全部楼层
R,C pex文件不是fab提供的么,
 楼主| 发表于 2014-8-27 01:37:11 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
   我们公司在做in house 的PDK, 所以得自己写
发表于 2015-2-2 22:29:25 | 显示全部楼层
我也遇到了这个问题,不知道这个问题是如何解决的,谢谢了。
发表于 2015-2-3 10:30:33 | 显示全部楼层
好像行的,只要你能run pex进行下去就行,
具体看xcalibrate帮助吧, 不是太多文档的,
发表于 2022-12-27 14:40:01 | 显示全部楼层
请问大佬有没有xxCalibrate生成Rule.R 和 Rule.C 两个文件的教程呢
发表于 2023-8-30 15:14:36 | 显示全部楼层
https://blog.eetop.cn/blog-1768370-6951061.html
step2、产生rules.R 和rules.C,xcalibrate -exec -turbo 64 mipt.file
这里加了turbo 主要是这个过程非常漫长,越是先进节点越慢,主要是mipt 太复杂,需要进行大量的仿真,这里根据实际情况用multi cpu来run,64 是total cpu个数。
如果fab没有提供itf 文件就需要用nxtgrd来转一个,具体命令如下:grdgenxo -nxtgrd2itf -i nxtgrd_file -o itf_file
我发现,在xcalibre的文件夹里直接就有rules文件,这个文件好像在tsmc的文档里还是特地去合成的,xrc rule也是直接调用的这个文件,
所以如果有rules不需要再特地生成rule.R rule.C这种文件了应该,而且如果用GUI跑的,这个文件必须要加到GUI里,不然可能不会生效,会出现电容重复提取的问题,正在试验中...
发表于 2023-9-11 16:36:26 | 显示全部楼层
求编写mipt的教程
GMT+8, 2025-12-26 13:06 , Processed in 0.020827 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
