查看: 12627|回复: 6
[原创] qsys使用
发表于 2014-8-24 19:24:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
说起来,自己还是挺懒的,quartus还一直停留在7.0版本上,最近看到很多都在用qsys,想着不能太out,于是下了个13.0开始学习,以前用sopc感觉挺好的,真正用了qsys发现太多的不习惯。
第一次用qsys有点懵,以前sopc都是连好的,不需要自己担心太多,也没进行过深入研究,现在都需要自己连接,网上搜了些帖子,又看了几个例程,马马虎虎的知道哪些重要线该连接,
添加了ram后总出现错误
需要在nios cpu上下文章,core Nios II下拉,reset vectorexception vector都需要进行相应的设置,在这里我只是做个简单测试,所以都放在on-chip memory里了
出现如下错误
等所有器件添加完毕,通过system-assign base address消除
另外添加的IP如有conduit的即通过双击变成外部接口
所有IP添加完毕,点击generate生成系统,添加到顶层,进行下一步综合下载。
编译过程又遇到障碍
Error (12006): Node instance "inst" instantiates undefined entity "nios_0824"
qsys不像以前的sopc智能,不知道是我哪里设置不对,还是因为什么原因,需要手动添加生成的.qsys文件到当前工作目录,
等待编译的过程有点紧张,在最后EDA Netlist Writer的时候又卡住了,
Error (204012): Can't generate netlist output files because the file " F:/FPGA/altera/enet_test/db/ip/tse_test/submodules/altera_tse_crc32galois8.v " is an OpenCore Plus time-limited file
Error (204009): Can't generate netlist output files because the license for encrypted file "F:/FPGA/altera/enet_test/db/ip/tse_test/submodules/altera_tse_crc32galois8.v" is not available
官网上给出了解决方案
按照提示进行了相关设置,再进行编译,总算顺利了。
附件:
器件连接  [发布时间:2014-08-24 19:29:54]
error1  [发布时间:2014-08-24 19:29:54]
cpuset  [发布时间:2014-08-24 19:29:54]
altera  [发布时间:2014-08-24 19:29:54]
address  [发布时间:2014-08-24 19:29:54]
发表于 2014-10-21 14:10:58 | 显示全部楼层
very good
发表于 2015-3-25 22:30:09 | 显示全部楼层
顶,很好
发表于 2015-4-11 11:10:09 | 显示全部楼层
太棒了
发表于 2015-4-13 15:57:47 | 显示全部楼层
请问一下,那如何进行modelsim仿真呢?
发表于 2019-9-23 16:05:46 | 显示全部楼层
very good
发表于 2019-9-24 10:46:25 | 显示全部楼层
希望多出qsys的文章
GMT+8, 2025-12-26 09:13 , Processed in 0.019840 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
