查看: 7484|回复: 9
[求助] ISE综合时信号被优化掉,如何解决
发表于 2014-8-24 13:52:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
综合后做translate时报错,
    ERROR:ConstraintSystem:59 - Constraint <NET   "sram_dq<0>">  LOC = E21;>
    提示说UCF中: NET"sram_dq<0>"not found. Please verify that:
    1. The specified design element actually exists in the original design.
    2. The specified object is spelled correctly in the constraint source file.
    同样情况还有sram_dq<7:1>,在设计中,sram_dq<15:0>是inout端口,与SRAM的数据端口相连。
    初步怀疑是综合时将sram_dq<7:0>优化掉了,我在顶层.v文件中加了语句 (*KEEP="TURE"*)wire [7:0]sram_dq; 可是问题依然存在,请各位高人指出该怎么解决,非常感谢!
发表于 2014-8-24 15:09:10 | 显示全部楼层
重新修改一下综合测的策略可以了,(修改一下ISE综合设置选项)
发表于 2014-8-24 15:10:13 | 显示全部楼层
另外你这个不是综合问题吧,你这个应该是你数据位宽没搞定
发表于 2014-8-25 08:42:25 | 显示全部楼层
这个应该是由于前面数据被优化掉了吧。是不是哪里连线错了
发表于 2014-8-25 15:06:54 | 显示全部楼层
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
发表于 2014-8-25 16:51:25 | 显示全部楼层
恩,不想优化的事,检查下代码吧
发表于 2014-8-25 22:37:11 | 显示全部楼层
代码问题,看看你的代码是不是没有用到这些信号。
发表于 2014-8-26 18:19:32 | 显示全部楼层
发表于 2014-9-17 15:52:12 | 显示全部楼层
加  (* keep * )
发表于 2016-9-13 09:40:32 | 显示全部楼层
回复 1# 322512lu
   后来这个问题解决了吗?
GMT+8, 2025-12-15 09:49 , Processed in 0.019561 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
