查看: 5652|回复: 4
[讨论] LDO在低电流负载下,调整管处于亚阈值区正常么?
发表于 2014-8-19 23:54:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
通常最大负载电流和静态电流Iq保证什么关系最合适?
我设计的一个LDO,最大负载100mA,但是在电流低于1mA的时候调整管就进入亚阈值区了。
发表于 2014-8-20 08:49:24 | 显示全部楼层
正常啊,你的调制管尺寸应该很大,所以电流密度会很小,所以有可能进行亚阈值区哦!
 楼主| 发表于 2014-8-20 13:18:23 | 显示全部楼层
回复 2# novatmay
    正常情况下这种状态是被允许的么?  如果我需要一个低的负载电流,那样电路稳定性不是有问题了
发表于 2014-8-20 16:18:10 | 显示全部楼层
回复 3# jizhengzhong
稳定性会有问题。所以在稳定性分析的时候,一定要仿真最低负载情况
发表于 2014-8-21 10:03:25 | 显示全部楼层
回复 4# jamesccp
    稳定性看情况吧,    主极点在输出节点时,大电流输出最不稳定;
    主极点在内部(调整管栅极)时,小电流输出最不稳定。
GMT+8, 2025-12-15 16:33 , Processed in 0.018228 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
