楼主: rzls007
[讨论] JOB VIEW的检查内容有哪些?
发表于 2014-9-17 11:54:13 | 显示全部楼层
回复 7# zh1898
确实是的,漏层,计算错误有时候也会发生的
发表于 2014-9-18 09:10:25 | 显示全部楼层
有的foundry不提供tooling form,没有办法检查计算错误
发表于 2014-9-21 17:52:50 | 显示全部楼层
主要还是看版本号,其它大致随便看看就可以了。
发表于 2014-10-8 19:35:47 | 显示全部楼层
回复 3# jiangtaojack
    这才是最要命的,其他的,都是默认运算方式,不会有问题的
发表于 2014-10-8 19:36:56 | 显示全部楼层
回复 11# dabing
    这一步不是JDV做的,在fab 的checklist那一道就已经做了这个工作了
发表于 2014-10-8 19:38:47 | 显示全部楼层
回复 10# damonzhao
    5,6这两条是最容易中招的
发表于 2015-6-22 17:33:09 | 显示全部楼层
1. there is no layer missing.
2. the magnify times is ok.
3. the die size is correct.
3. the mark is ok.
4. the space between die is correct.
5. the merged IP is correct(pins' direction).
6. the same gds number different datatype layer need pay more attentation
7. others
发表于 2015-6-24 08:55:24 | 显示全部楼层
二楼说得很对,参考参考
发表于 2016-1-26 20:47:27 | 显示全部楼层
回复 1# rzls007
1.版本2.device是否都能做出来(特别针对高压device)
3.可能检查到drc检查不到的错误
发表于 2016-4-1 10:38:29 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 04:43 , Processed in 0.017588 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
