楼主: ksj116
[求助] Calibre run LVS 时遇到的奇怪问题,求解决
发表于 2014-8-15 11:31:56 | 显示全部楼层
65nm以下全是hier lvs,根本没法做flattenlvs , design也大了,
extraction warning 我们一般只看top层的,  下面的太多了没法看,
 楼主| 发表于 2014-8-15 13:20:25 | 显示全部楼层
    不错,如你所说,这个设置是引起该问题的首先考虑因素。但是,我这边首先就排除了这个因素。应该是还有其他的原因。我很奇怪的是calibre run Hier LVS的时候,生成的*.sp网表,它为什么不是和Sche对应起来的hier level?有的sub block版图网表有,而有的成为ICV* blocks,和电路网表比对起来,貌似calibr生成的版图网表则是乱七八糟,面目全非。既然是Hier的,为什么不能和sche保持一致?
发表于 2014-8-22 12:10:24 | 显示全部楼层
在hcell中把sub block layout source 写全了就不会有warning 了,我也碰到过的。我们也要求把warning全都clean的
发表于 2014-8-25 11:33:21 | 显示全部楼层
我们也一般只看top层的
发表于 2014-8-28 14:12:15 | 显示全部楼层
不错,如你所说,这个设置是引起该问题的首先考虑因素。但是,我这边首先就排除了这个因素。应该是 ...
ksj116 发表于 2014-8-15 13:20
    网表*.sp的层次应该是和layout对应的
发表于 2014-8-28 17:47:10 | 显示全部楼层
生成的sp和layout完全一致是不太可能的。举个例子,A cell中有两个子cell B和C,B中有一段OD,C中有一段PO,两者合并成为一个MOS,那这个MOS体现在那个cell中呢?A B C都不合适,所以sp中会有seedPROM来解释这种情形。
我们也只要求清掉顶层的extract warning,工艺往下走,子cell那么多,根本看不下来。flatten能把机器跑死~~
发表于 2014-9-13 14:34:05 | 显示全部楼层
涨涨人气
 楼主| 发表于 2014-9-16 17:19:42 | 显示全部楼层
十分谢谢各位大神的帮助。这边我try了几遍又有了结果。貌似顶层short掉的底层的2个pin net的metal 放不同的地方时有影响。我把short用的metal放在底层模块的pin boundary外面,结果就不报了。如果放在block内部,就一定会报warning。这个难道是calibre的一个bug,我用pvs 跑了就没有此类现象。。。
发表于 2023-12-19 11:21:35 | 显示全部楼层
这样可以解决那种问题?我也遇到了这种问题, 但是好像无法解决
发表于 2023-12-19 13:26:17 | 显示全部楼层
谢谢分享
GMT+8, 2025-10-21 13:29 , Processed in 0.864271 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
