在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 4033|回复: 12
[讨论] 求助:射频阻抗匹配
发表于 2014-8-14 12:53:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的电路在100MHz条件下,等效输入阻抗是0.61-172j;如果进行50欧姆匹配,必须要串联一个电感和一个50欧姆电阻,使得输入阻抗变成50欧姆吗?欢迎各位牛人指正,谢谢!
 楼主| 发表于 2014-8-14 15:59:05 | 显示全部楼层
自己顶一下。
发表于 2014-8-14 16:54:46 | 显示全部楼层
那过了你串联的电阻呢?岂不又不匹配了?
 楼主| 发表于 2014-8-14 22:10:02 | 显示全部楼层
回复 3# klng1025
你说的有道理,愿闻其详,谢谢!我也没看到过采用串联电阻来匹配的。
发表于 2014-8-15 13:00:08 | 显示全部楼层
回复 1# liuycto
    L,PI,T这么多种匹配网络,只要不在禁区,都可以完成匹配
发表于 2014-8-15 13:39:06 | 显示全部楼层
你串联的目的是什么?如果是防止反射的话应该并一个50到地的吧,串的话比如串一个30的可以改变反射波形形状。
 楼主| 发表于 2014-8-15 13:57:59 | 显示全部楼层
回复 6# klng1025
谢谢您的回复。因为我的输入阻抗基本上就是容性负载,用电感来去掉虚部,用50欧来匹配50欧源电阻.
 楼主| 发表于 2014-8-15 13:59:09 | 显示全部楼层
回复 5# kwankwaner
谢谢,我按您的思路去试。
发表于 2014-8-15 17:57:05 | 显示全部楼层
阻抗匹配说简单,也不简单,基本思路是通过Smith圆图来实现,知道穿器件(电感or电容)或并器件(电感或电容)在Smith圆图上的走向趋势。做好匹配后,其他性能指标可能恶化,需要反复尝试,折中。
发表于 2015-9-17 21:04:03 | 显示全部楼层
回复 9# hadeheng
你好,我想请教一下,我在实际匹配的时候,当串/并 第二个器件时,总是不是按照理论上的smith图上的走势,而且更怪的时候第二个不论我并联电感or电容,都有同样的表现,一般会是什么原因呢?
GMT+8, 2025-4-5 14:07 , Processed in 0.025376 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCached On.
