查看: 2000|回复: 1
[求助] quartus 仿真的问题
发表于 2014-8-13 22:26:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在学习altra fpga 有一个问题请教:我新建了一个工程,采用原理图作为顶层,然后Processing =>start=>start test bench template writer
生成vht文件,随后经过一番设置后开始仿真(可能是我没找到敲门,quartus的仿真真心不如ise来的傻瓜一些)
当我开始仿真时,发现输出管脚显示红色,modelsim报出警告:
Warning: (vsim-3473) Component instance "i1 : ex1" is not bound.
#    Time: 0 ps  Iteration: 0  Instance: /ex1_vhd_tst File: E:/SF-CY3/QD_SF_CY3/EX1/simulation/modelsim/ex1.vht
但是,当我不适用原理图作为顶层,直接室友vhd文件时,却没有以上的问题。看来是我使用原理图作为顶层的时候,modelsim没有找到相关的文件。
请问:如何解决?
 楼主| 发表于 2014-8-14 22:20:27 | 显示全部楼层
有没有人遇到相同问题?
GMT+8, 2025-12-25 23:17 , Processed in 0.016789 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
