楼主: ran_newstar
[讨论] 有关《自己动手写CPU》该书的疑问(汇总)
 楼主| 发表于 2014-8-16 22:13:31 | 显示全部楼层
多谢指导。 指令用法为:ori rs, rt, immediate,作用是将指令中的16位立即数immediate进行无符号扩展至32位,然后与索引为rs的通用寄存器的值进行逻辑“或”运算,运算结果保存到索引为rt的通用寄存器中。
 楼主| 发表于 2014-8-18 10:09:43 | 显示全部楼层
module openmips(
    input   wire               clk,
    input  wire            rst,
    input wire[`RegBus]        rom_data_i,
    output wire[`RegBus]       rom_addr_o,
        output wire                rom_ce_o
这是跟哪个模块连接?请楼主帮忙看下
发表于 2014-8-18 13:40:18 | 显示全部楼层
回复 12# ran_newstar
这是OpenMIPS的顶层模块,与inst_rom等模块相连接,组成一个SOPC,目的是为了测试
发表于 2014-8-18 13:43:27 | 显示全部楼层
回复 9# ran_newstar
   这是为了扩展考虑的,而且这个写法一般不会引起太大歧义,在博客文章的文字部分也已经说明
   当然,如果放在后面添加也是可以的
 楼主| 发表于 2014-8-28 12:04:11 | 显示全部楼层
signal wb_gpio_o    : wishbone_host_out_type;
   signal wb_gpio_i    : wishbone_host_in_type;
中wishbone_host_in_type和wishbone_host_out_type这两个类型是哪个文件里定义的?
发表于 2014-9-16 13:29:27 | 显示全部楼层
回复 15# ran_newstar
    在那个文件有这个信号定义,请说具体?
发表于 2014-12-22 16:55:18 | 显示全部楼层
楼主好,遇到一个问题:从书籍第5阶段开始,插入move指令后,取指和执行变成5个周期一次了,和解?第4阶段是正常的。
阶段5
阶段5
发表于 2014-12-22 23:20:38 | 显示全部楼层
回复 17# gxd8689233
    从你的图上看不出问题,可以分析一下取指阶段的信号,看看到底是那个信号导致取指暂停
发表于 2014-12-29 14:14:59 | 显示全部楼层
楼主好! div.v模块, `DivFree状态下的temp_op1、temp_op2应该用assign赋值。
发表于 2015-1-6 16:51:00 | 显示全部楼层
楼主好!9.2节 仿真结果有错误,lwl,lwr,swl,swr指令之前需要加nop或暂停流水线。
因为非对其加载存储指令需要在译码阶段读取寄存器值,而寄存器的值至少在访存或写回阶段才能得到。
9.2节
9.2节
GMT+8, 2025-10-24 19:26 , Processed in 0.022967 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
