查看: 10817|回复: 32
[讨论] 有关《自己动手写CPU》该书的疑问(汇总)
发表于 2014-8-13 20:57:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
wd_o        <= inst_i[15:11]; 这里是否有问题?15:11位是立即数位吧?
 楼主| 发表于 2014-8-13 22:53:12 | 显示全部楼层
楼主,有空请回复呀。。。。。。。。。。。。。。多谢了
 楼主| 发表于 2014-8-14 00:19:30 | 显示全部楼层
// 连接IF/ID模块与译码阶段ID模块的变量
    wire[`InstAddrBus] pc;  这条是否有必要?
  wire[`InstAddrBus] id_pc_i;
发表于 2014-8-14 13:34:20 | 显示全部楼层
回复 1# ran_newstar
   对不同的指令,这几位的含义是不同的,比如,对于movn指令,这几位就是目的寄存器序号,对于andi指令,这几位是16bit立即数的一部分
发表于 2014-8-14 13:37:34 | 显示全部楼层
回复 3# ran_newstar
这是将指令地址随指令一起向后传递,是为了方便以后的应用,比如:需要用到指令地址的时候,所以是需要的
发表于 2014-8-14 13:38:46 | 显示全部楼层
另外,麻烦将标题改为《自己动手写CPU》,出版社那边改变了书名,不再是《自己动手写处理器》
 楼主| 发表于 2014-8-14 17:09:35 | 显示全部楼层
回复 4# leishangwen
   但是对于ori指令15:11应该是立即数一部分吧?
发表于 2014-8-15 13:20:33 | 显示全部楼层
回复 7# ran_newstar
对于ori指令而言是的,这里是考虑到扩展问题
 楼主| 发表于 2014-8-15 13:51:26 | 显示全部楼层
发表于 2014-8-16 12:42:49 | 显示全部楼层
感觉lz有个误区。例如指令有3种格式,15:11位在I型指令里是包括在立即数里的,而在一些R型指令里,15:11位是寄存器号。不能把15:11位理解为一定是作什么用的。同理,很多地方也是同样的。
GMT+8, 2025-10-24 06:27 , Processed in 0.039764 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
