查看: 3219|回复: 4
[原创] 石墨烯(Graphene)在RFIC 领域的应用
发表于 2014-8-11 07:15:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
石墨烯作为硅的替代, 早已提上日程, 由于材料的特殊性, 它确实在有些领域有着独特的优势. 下面的附件, 我们主要剖析了一个新材料, 如何建立一个器件模型的流程, 然后,进行验证,并且在不同的CIRCUIT, 比如RING OSILLATOR, MIXER, LNA进行实验等, 证明了模型的可靠性.
模型是PDK的核心,也希望大家一起交流,学习进步 graphene_how_far_from_ind_public.pdf (1.68 MB , 下载次数: 91 ) 对模型,RFIC设计有兴趣的, 也可以来信交流.
发表于 2014-8-14 20:08:30 | 显示全部楼层
看了下资料 VG=0 还有电流 貌似关不断  最后的 LNA 增益有点低  从模型看材料没有竞争力
发表于 2014-8-14 21:11:06 | 显示全部楼层
石墨烯是狄拉克材料,由于结构特殊性,无论是间隙掺杂还有替位掺杂都难以实施。但是,仅仅利用电场就能使石墨烯的费米能级移动,在器件设计方面具备前所未有的自由度,从传统硅基ic应用去理解,太狭隘了。
发表于 2014-10-14 20:58:44 | 显示全部楼层
回复 2# Error
可以打开带隙的。
发表于 2014-10-14 20:59:47 | 显示全部楼层
回复 2# Error
这种材料的最大优势在于其电子迁移率很大,速度方面的优势比较明显。
GMT+8, 2025-12-27 11:05 , Processed in 0.019282 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
