楼主: 20112111
[求助] 关于相位裕度的问题.....
发表于 2014-8-15 12:10:52 | 显示全部楼层
The Nyquist Stability Test.pdf (52.1 KB , 下载次数: 55 ) 回复 9# mercybucher
发表于 2014-8-16 10:30:57 | 显示全部楼层
回复 10# chenqiwei
我一般很少用奶奎斯特判据去看系统稳定性。想请教一下你是怎么有把握所有的闭环极点都在左半平面的?算出来的吗?仿出来的吗?还有,为什么相位裕度是20度时很安全,跑到40或80就死定了。难道开环仿出来80°的相位裕度,在闭环会出现右极点?
发表于 2014-8-16 10:33:48 | 显示全部楼层
回复 11# Kink0307
   谢谢~学习了   想请教一下,一般做什么设计时,会用到奶奎斯特稳定判据?我做过的东西少,平时只会做一些开环分析。
发表于 2014-8-16 10:39:30 | 显示全部楼层
回复 9# mercybucher
   理论上衰减振荡也还是稳定的吧,只不过有个过程。相位裕度和幅值裕度也是相对稳定性的概念,裕度大了只是稳定性更好,跟衰减振荡相比类似于五十步笑百步吧
发表于 2014-8-16 10:53:30 | 显示全部楼层
回复 13# mercybucher
   我是给你看里面说的波特图相位裕度只是一个子集
发表于 2014-8-16 10:54:24 | 显示全部楼层
回复 13# mercybucher
   一般波特图不太正常我才可能用- -比如有很明显的不单调
发表于 2014-8-16 11:13:07 | 显示全部楼层
回复 16# Kink0307
   这玩意怎么用啊?是靠公式算吗?
发表于 2014-8-16 11:16:10 | 显示全部楼层
回复 17# mercybucher
   公式是看根轨迹,增益和相位的特性才能看那个围线
发表于 2014-8-16 11:19:20 | 显示全部楼层
回复 14# sea11038
   好吧,理论上讲,相位裕度大于0确实都是稳定的。   可是实际上设计电路时,<20°和>45°在我看来,是fail 和pass的区别,不是笑笑而已。
发表于 2014-8-16 11:28:50 | 显示全部楼层
回复 18# Kink0307
   就是说要把传递函数算出来对吗?还是我们有办法把闭环传递函数给仿出来?
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-10 19:03 , Processed in 0.017282 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
