查看: 5252|回复: 0
救命!!关于arm-elf-gdb远程调试报错“No symbol table is loaded”
发表于 2007-3-26 10:28:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用arm-elf-gcc交叉编译程序ctorrent(已经加参数-g,且arm-elf-ld 没用到参数-S,Makefile中也没有用到arm-elf-as --gstables),编译成功后,(gdbserver板子的系统里有)用NFS搭建好远程arm-elf-gdb调试环境
   进入调试环境,
(gdb)输入target remote HostIP:2345,Host提示成功建立连接:"0*91740050 in ??()";开发板那边终端显示也正常(给出了说明正接受来自Host的remote debug,也显示程序的地址范围,数据范围)
(gdb)输入list break 命令,提示 “No symbol table is loaded”
..  输入 run ,提示用 "file...";
     输入 info program, it says:" Program stopped at 0*91740050
                    it stopped with signal SIGTRAP, Trace/breakpoint trap"
     输入 info threads , it says:" Warning : couldn't restore frame in  current thread ,at frame 0"
     输入 backtrace,也说 0*91740050 出错(好像是函数树段错误)
    还有,搭建环境的时候我是让NFS挂载到我的工作目录,.gdb文件都在,但是竟然出这样的错误。
    后来我编了一个小的hello程序(printf"oooooo"),现在linux下gdb 调试一切OK!!
    但是arm-elf-gcc编译后,用arm-elf-gdb远程调试,结果与上面几乎一样(除了函数停止的地址);
此刻我输入command : continue,该hello函数在板子的终端处显示 printf 的结果后,跳出调试环境到根目录了,调试上面ctorrent的时候也有这个情况
    在网上也搜了很长时间,有说是gdbserver的问题或者多进程的问题,但是没有发现正确的答案。请知道的大虾指点一哈啊
(环境Redhat linux 9.0  ucLinux 2.4...)
GMT+8, 2025-12-26 03:55 , Processed in 0.014520 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
