查看: 1707|回复: 1
[求助] DC/FM hierarchical flow issue
发表于 2014-8-4 13:36:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟有个比较大的design A, 包含一些timing较差,规模较大的sub-block B,C,D. 因为timing 较差,所以B,C,D都单独拿出来先综合,在综合A的时候,再将B,C,D的ddc文件读回去,另外由于考虑B,C,D的AC timing,所以综合A的时候没有dont_touch B,C,D 。这样就会有四个svf文件, 那么最后在formality 验证A的时候,我应该给那些svf, 是单独给A的svf,还是全部的svf?
 楼主| 发表于 2014-8-4 14:31:00 | 显示全部楼层
另外,Reference该怎么给,是给所有的RTL还是A top level的RTL + B, C, D 的netlist?
GMT+8, 2025-12-14 17:02 , Processed in 0.012552 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
