查看: 9875|回复: 7
[求助] layout的电源布线
发表于 2014-8-4 12:44:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
想问问电源线和地线一般用金属几走啊? 所用的工艺库是2P4M的。 电源线和地线应该怎么走呢?  电源线上要打接触N阱的孔吗?
发表于 2014-8-5 09:52:12 | 显示全部楼层
看 design 的需求
发表于 2014-8-8 08:53:34 | 显示全部楼层
怎么方便怎么走
发表于 2014-8-8 08:59:16 | 显示全部楼层
前提要满足过电流能力
发表于 2014-8-8 10:15:13 | 显示全部楼层
具体情况具体分析
发表于 2014-8-10 21:36:25 | 显示全部楼层
分模块版图一般都采用次顶层金属作为电源线,方便在整体版图中顶层金属可以跨越模块电路,具体宽度要看电路的工作电流大小来决定。
整体版图中,一般用顶层金属作为电源线,因为其电流能力强。
所谓电源线上打衬底接触,只要连上就行了。毕竟N阱只是个电位,没必要考虑电流啊什么的。
 楼主| 发表于 2014-8-11 09:43:34 | 显示全部楼层
回复 6# danglang
   谢谢。。N阱只是电位,没必要考虑电流,能再解释下么?    一直以为衬底接触和N阱接触孔是越多越好的。
发表于 2014-8-11 18:39:13 | 显示全部楼层
回复 7# 捏捏
   可能我说的有点儿问题。
N阱的接触如果是PMOS管的话,为了减小衬偏效应带来的影响,肯定是多多益善。
如果N阱接触只是提供了一个保护环的话,随便打个VIA孔接到电源线上就好了。(比如DNWELL-NMOS)
另外,衬底接触最好不要走电流。因为会有电压损耗。
以上。
欢迎指正。
GMT+8, 2025-11-10 12:45 , Processed in 0.021939 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
