查看: 3703|回复: 8
[求助] 通过组合逻辑产生的时钟质量如何保证?
发表于 2014-7-31 11:56:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计思路:外部两个输入时钟clk1, clk2, 这两个时钟都是通过全局时钟引脚输入到FPGA中的,
在我的设计中,有时用clk1,有时用clk2,于是我写了一个组合逻辑来进行选择,大致逻辑如下:
reg clk3;
always @(......) begin
    case(...)
        .. : clk3 = clk1;
        .. : clk3 = clk2;
    endcase
end
生成的clk3用作所有时序逻辑中的时钟,always @(posedge clk3 or negedge rst) .....
问题:这样通过组合逻辑生成的clk3会不会质量不好,因而影响到我的功能设计呢?
        如果要获得很好质量的clk3,我应该如何设计呢?
发表于 2014-7-31 12:05:57 | 显示全部楼层
如果是xilinx的fpga,建议使用bufgmux原语
 楼主| 发表于 2014-7-31 18:13:39 | 显示全部楼层
回复 2# 000xjy000
  问题已解决,谢谢!
发表于 2014-8-1 15:36:06 | 显示全部楼层
这个东西不太好吧
发表于 2014-8-1 15:37:08 | 显示全部楼层
时钟最好是不要作为逻辑输入使用
发表于 2014-8-1 15:38:58 | 显示全部楼层
做芯片的要求是这样的
发表于 2014-8-1 16:07:00 | 显示全部楼层
显然不好。时钟切换时容易产生毛刺。
发表于 2014-8-1 16:11:59 | 显示全部楼层
FPGA的话,我觉得应该是这样解决的吧。ASIC的话,后端做cts的时候,应该会处理吧。
发表于 2018-10-26 10:22:24 | 显示全部楼层
请问楼主怎么解决的呀
GMT+8, 2025-10-12 06:25 , Processed in 0.087437 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
