查看: 4178|回复: 6
[求助] chopper bandgap的输出电压纹波大小为多少可以接受?
发表于 2014-7-31 01:10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
QQ图片20140731011247.jpg 要做的是1V的基准,5mV的纹波是太大了么?
发表于 2014-7-31 08:42:56 | 显示全部楼层
你人为的加的失调电压多大?
 楼主| 发表于 2014-7-31 09:14:10 | 显示全部楼层
回复 2# confiope
   人为给差分对管的宽长比加了3%的误差,如果不加斩波,输出是1.056V,偏差是56mV
发表于 2014-7-31 20:04:11 | 显示全部楼层
打算用在哪?可以加低通虑波
 楼主| 发表于 2014-8-1 12:18:09 | 显示全部楼层
回复 4# confiope
    就是做一个小模块,输出基准为1V也是自己定的。没有要用在哪。我这已经是加了低通滤波的。这样说基准有这样的小纹波也是可以接受的么。
发表于 2014-8-1 14:45:23 | 显示全部楼层
看应用
发表于 2015-8-23 17:10:22 | 显示全部楼层
看应用吧
GMT+8, 2025-12-18 11:14 , Processed in 0.018663 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
