查看: 3758|回复: 5
[求助] UVM 随机产生指定的数值
发表于 2014-7-30 13:14:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想在my_transaction中随机产生一个data_in信号,它的值只能是0或1或5.
我是这样写的:constraint valid {data_in inside {0, 1, 5};};
然后在my_sequence的task body中随机产生data_in:  req.data_in = $urandom;
可是看波形时data_in没有按照我给定的constraint产生,会有2,6,7.。等值,求各位大神指点正确的做法。
发表于 2014-7-30 13:54:09 | 显示全部楼层
randomize()没有在 req.data_in = $urandom;之后。。。而是之前了。
发表于 2014-7-30 14:10:34 | 显示全部楼层
调用受约束的随机变量,应该是利用randomrize()函数把?调用urandom函数是无符号数的随机产生,不带特定的约束啊!
发表于 2014-7-30 15:06:44 | 显示全部楼层
randomize()
 楼主| 发表于 2014-7-31 02:30:12 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位大神的解答,我在my_sequence中创建了一个my_transaction的实例req, 是不是应该这样使用randomize(),即:req.randomize(); 这样他会自己根据在my_transaction中的constraint进行random?可是我这样做了,结果中req.data_in的值为x。。我不知道是不是constraint写的有问题,还是在使用randomize()上有问题。。
发表于 2014-7-31 08:53:08 | 显示全部楼层
req  create了吗?
driver 有调用seq_item_port.get_next_item()方法吗?贴上代码吧,一起分析一下
GMT+8, 2025-11-20 19:09 , Processed in 0.647765 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
