查看: 10790|回复: 13
[求助] 时序约束出现问题
发表于 2014-7-30 09:09:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我没有办法对时钟进行约束,出现的是这样的,我把它自动生成的注释掉还是不行,Ignored create_clock: Incorrect assignment for clock.  Source node: SYSCLK already has a clock(s) assigned to it.  Use the -add option to assign multiple clocks to this node.  Clock was not created or updated.跪求解决方法
发表于 2014-7-30 09:29:48 | 显示全部楼层
create_clock -add ......
发表于 2014-7-30 09:29:57 | 显示全部楼层
create_clock -add ***
发表于 2014-7-30 09:32:13 | 显示全部楼层
SYSCLK名字重了吧
发表于 2014-7-30 09:32:42 | 显示全部楼层
7. The Quartus II TimeQuest
Timing Analyzer
 楼主| 发表于 2014-7-30 11:10:40 | 显示全部楼层
回复 3# everhappy
   恩 谢啦 请问一下 我的pll时钟在recovery summary中的slack为负,这个咋解决,添加啥约束啊
发表于 2014-8-1 15:41:10 | 显示全部楼层
把这个约束的条件放宽,要么就是修改自己的逻辑,中间添加寄存器什么的
 楼主| 发表于 2014-8-1 16:11:22 | 显示全部楼层
回复 7# smallro
   这个只是我程序生成的一个pll时钟啊
发表于 2014-8-1 16:16:08 | 显示全部楼层
看不到这个具体的路径。recovery一般是和异步pin有关系的吧
发表于 2016-4-23 23:37:34 | 显示全部楼层
同问
我也遇到这个问题了
GMT+8, 2025-11-7 19:10 , Processed in 0.019828 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
