查看: 5243|回复: 7
[求助] 脚本验证gds的问题
发表于 2014-7-28 10:37:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己搞了一个脚本对gds进行drc验证,结果报以下错误:
ERROR: Failure to open input file gdsname for read access.
DRC验证文件设置如下:
LAYOUT PATH "gdsname"
LAYOUT PRIMARY "primary"
LAYOUT SYSTEM GDSII
DRC SUMMARY REPORT      "DRC.rep"
DRC RESULTS DATABASE "CELLNAME.db" ASCII
DRC CHECK TEXT      ALL
PRECISION 1000
RESOLUTION 5
UNIT LENGTH U
TEXT DEPTH PRIMARY
FLAG NONSIMPLE YES
是DRC文件设置问题?还是脚本问题?
发表于 2014-7-28 12:58:25 | 显示全部楼层
好像是gdsname 没读到,
发表于 2014-7-28 13:41:56 | 显示全部楼层
我觉得问题可能出在你脚本上
 楼主| 发表于 2014-7-28 14:17:10 | 显示全部楼层
回复 3# mangoch
我使用echo $? 运行后,返回0,表示脚本是执行成功的。
你的意思是:脚本命令写错了?
发表于 2014-7-28 14:50:04 | 显示全部楼层
如果把“gdsname”,"primary"替换成真实的路径和cell name,能正确跑下去,那就是脚本没读取对吧?
发表于 2014-7-28 14:50:28 | 显示全部楼层
我感觉是你的rules写错了
 楼主| 发表于 2014-7-28 15:07:59 | 显示全部楼层
回复 5# weiyang3
我根据你的提示试了,确实是脚本没有读到gds和primary。说明脚本读取gds有问题,一般使用什么命令读取gds?
 楼主| 发表于 2014-7-28 16:21:47 | 显示全部楼层
问题已近解决了,谢谢大家哈!原来是脚本命令少加了空格
GMT+8, 2025-12-17 17:25 , Processed in 0.185593 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
