查看: 7501|回复: 11
[求助] ICC clock tree上的max transition和max capacitance违例
发表于 2014-7-25 10:04:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大神,我们库里的max_transition是1,DC约束中的set_clock_transition -max 0.9,max_transition也是0.9,到ICC布局布线后,时钟树的max transition违例好多,也有max_capacitance违例。请问有没有什么命令或者方法能修max_transition和max_capacitance的问题,谢谢啦!
发表于 2014-7-25 11:24:54 | 显示全部楼层
    你CTS时约束是多少
 楼主| 发表于 2014-7-25 11:39:52 | 显示全部楼层
回复 2# herrzhou
也是0.9,我尝试着插buffer,但是好像有时情况更差了,请问这是什么原因?
发表于 2014-7-25 16:14:46 | 显示全部楼层
回复  herrzhou
snowzx 发表于 2014-7-25 11:39
    buffer级数设多少,buffer种类选对没
 楼主| 发表于 2014-7-26 15:37:47 | 显示全部楼层
回复 4# herrzhou
谢谢你的回复。我在set_clock_tree_options中将max_transition设为0.9,max_fanout设为30,但是主时钟上的max transition违例很多,我看了下,主要原因是buffer tree没有做成功,一个buffer上带了600多的fanout,但是我已经设定了max_fanout为30,脚本命令如下:
set_clock_tree_options -max_transition 0.9 -max_fanout 30
mark_clock_tree-clock_tree [all_clocks] -clock_synthesized
clock_opt-no_clock_route -only_cts
clock_opt-only_psyn
违例的report如下图:
请教如何解决max_transition max_fanout max_capacitance的违例?
发表于 2014-7-28 09:22:11 | 显示全部楼层
这个tree压根没做好啊,
做完了tree,要看hight fanout 是否解决掉了,
all_high_fanout -nets -threshold 30
靠,你怎么能在cts前mark_clock_tree -cts_synthesiszed呢,去掉这句话,就ok了
否则不要急于-only_psyn  ,
 楼主| 发表于 2014-7-28 10:45:40 | 显示全部楼层
回复 6# icfbicfb
   多谢多谢回复,去掉以后完成了时钟树综合,解决了max_transition和max_fanout问题,只是还有三四个max_capacitance的问题,请问一般怎么清max_capacitance呢?新手求指教,多谢啦
发表于 2014-7-28 11:54:43 | 显示全部楼层
upsize driver, insert buffer,
 楼主| 发表于 2014-7-28 16:56:11 | 显示全部楼层
回复 8# icfbicfb
   恩,顺利清完了,谢谢
发表于 2015-12-19 12:04:22 | 显示全部楼层
谢谢讨论!!!
GMT+8, 2025-10-7 23:06 , Processed in 0.018739 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
